[O1] Wymiana sprzęgła i dwumasa na zamach G60 i sprzęgło AGR
  • konkon
    • 667
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    #51
    Jeżeli końcówka 269B to jest to seryjne z 1Z, AGR, 273C pochodzi od G60.
    Konrad
    OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
    90 konny AGRessor
    PerfectServiceBy DGW
    WhitePride :smokedevil
    • wolas
      • 290
      #52
      znalazłem inne koło, sprzęgło założone, z negatywnych wniosków to tylko troszkę szarpie przy zmianie biegów, albo jeszcze sie nie przyzwyczaiłem,
      • alfik3000
        • 95
        #53
        Wolas, sam robiłes wymianę sprzęgła , czy u mechanika? Napisz czy już minął efekt szarpania.
        Moje auto
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58206
        • eros662
          • 147
          Koledzy u mnie po wymianie na jednomas po ok 2 ty km na jałowym autko zaczęło harczec i po ów dzień raz to zanika raz nie, sam nie wiem co jest przyczyną:/
          SKODA OCTAVIA TOUR
          1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
          BLACK COMBII
          SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
          • rufus1777
            • 639
            • DPCA 1.5 TSI 150 KM
            #55
            Koledzy, proszę o ocenę czy z tym kołem coś trzeba robić czy można zakładać do auta.
            Był - Czarny rodzinny szkodnik by rufus1777 - 155,7 KM/346,6 Nm
            Jest - Octavia II 2.0 TDI by rufus1777
            • looker
              • 1886
              Przejedź papierkiem ściernym i można montować.
              • rufus1777
                • 639
                #57
                looker a jakim papierem co bym nie przesadził (100,200) :?:
                • looker
                  • 1886
                  Raczej jakiś drobniejszy - bliżej 400-500 raczej... Co by tylko powierzchnię odświeżyć chyba, że na zdjęciu nie widzimy jakiś głębszych uszkodzeń ?
                  • rufus1777
                    • 639
                    #59
                    Dzięki za info, głębszych uszkodzeń nie ma, miejsce co dotyka sprzęgło jest równe, :szeroki_usmiech
                    Jutro papierkiem się przeleci, odbiorę też sprzęgło i trzeba będzie umawiać się na wymianę.
                    Jeszcze raz dzięki
                    • kabanos
                      • 4544
                      rufus1777, zmieniasz sprzęgło? Idziesz dalej z mocą?
                      • rufus1777
                        • 639
                        #61
                        Zamieszczone przez kabanos
                        ano czas zmienić bo wydaje mi się że się kończy, a za miesiąc wakacyjny wyjazd i nie chce mieć niespodzianek w drodze
                        z mocą na razie nic nie robię, a co później to się zobaczy
                        • looker
                          • 1886
                          Wkładając JM to aż szkoda żeby wartość Nm pozostała w tym samym miejscu... :diabelski_usmiech
                          • wolas
                            • 290
                            #63
                            Zamieszczone przez eros662
                            taki metaliczny odgłos na wciśnietym sprzegle?
                            • eros662
                              • 147
                              Zamieszczone przez wolas
                              zgadza sie ale nie na wciśnietym tylko na jałowym, ale myśle to to taki odgłos chyba normalny jednomasy i sprzęgła od G60 a raczej tak sobie wmawiam
                              SKODA OCTAVIA TOUR
                              BLACK COMBII
                              • wolas
                                • 290
                                #65
                                u mnie na wcisnietym, tak jakby łożysko oporowe, znajomy mechanik powiedział mi że na łożysku musi się dotrzeć ten rowek do docisku, ponieważ jest on półokrągły a łożysko kanciaste
                                • alfik3000
                                  • 95
                                  #66
                                  eros662, jak będziesz miał chwilę, to zrób opis jak wymienić koło zamachowe.
                                  Dobrze byłoby gdyby w opisie znalazła się informacja:
                                  - o kluczach,
                                  - o tym co należy odkręcić i z jaką siłą później dokręcić,
                                  - jak podnieść, przesunąć silnik,
                                  - itp.
                                  Moje auto
                                  • Bialy
                                    • 306
                                    #67
                                    Panowie piszecie o takim sprzęgle
                                    "kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) 228mm, 28 zębów, nr kat. Sachs 3000 332 001"
                                    Rozumiem, że to jest zestaw jednomas + G60 czy to jest słabsze sprzęgło? Pytam bo celuję w okolice 380Nm i nie wiem czy da radę...
                                    Wie ktoś gdzie szukać jednomasy i zestawu sprzęgła?
                                    • rufus1777
                                      • 639
                                      #68
                                      Bialy jednomasa trzeba szukać na alledrogo ceny do 200zl (ja kupilem za 150)
                                      sprzęgło w sklepach w necie znajdziesz, albo w aso (ale tam drogo) ( ja kupowałem na zamówienie w sklepie z częściami do skody u siebie w mieście)
                                      Niektórzy piszą że G60 starcza do 350-360 Nm, zawsze możesz wsadzić od vr6
                                      • looker
                                        • 1886
                                        G60 Sachsa spokojnie da radę do 380-390Nm. Przecież na seryjnych sprzęgłach z dwumasem ludzie jeżdżą przy softach na 350Nm i nic się nie dzieje.
                                        VR6 rzęzi na wolnych obrotach.
                                        • Karql
                                          • 1124
                                          #70
                                          looker, jak rzęzi? :twisted:
                                          Ja jakbym wymieniał sprzęgło to raczej szedłbym w stronę właśnie VR6, żeby dwa razy nie modzić jak coś
                                          Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                                          -> MOJA SKODA <-
                                          • Tony065
                                            • 2497
                                            • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                            #71
                                            Karql, sprzęgło VR6 jest do silnika 6-cylindrowego i ma 6 sprężyn, co nie pokrywa się z drganiami silnika R4 i dlatego taki odgłos. i fakt, jak ktoś chce grubo modzić to G60 jest do ok. 370Nm, VR6 do ok. 470Nm.
                                            @ by Tune-up Gdańsk
                                            TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                            Antek
                                            • dpuchala@op.pl
                                              • 11
                                              #72
                                              witam. panowie potrzebuje porady. jakie kolo zamachowe kupic jakie sprzegło zeby wyrzucic dwumase. mam silnik BJB 1.9 105koni rok 2005. jaki zestaw bedzie tam pasował? jakies numery jak by sie udało zebym kolo na allegro znalazł....pozdawiam
                                              • ccLot
                                                • 334
                                                #73
                                                Niech kolega przeczyta cały wątek i się nieco rozjaśni.
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                                                • looker
                                                  • 1886
                                                  To ciekawe ccLot bo wątek jest o OI a kolega ma BJB :diabelski_usmiech
                                                  Szkoda chyba zakładał swego czasu JW do OII. Poszukaj w postach.
                                                  • ccLot
                                                    • 334
                                                    #75
                                                    Zamieszczone przez looker
                                                    Faktycznie tak jest, ale zestaw na 99,9% będzie ten sam. :diabelski_usmiech
